Я, Прокопчук Виталий, являюсь одним из разработчиков пластикового погреба "Nowator". В этой статье, хочу немножко больше познакомить Вас с нашим продуктом. Расскажу о истории появления, о технологии производства и монтаже погреба.
Итак, немного истории... Как появилась идея производить бесшовный погреб "Nowator"?
В ноябре 2014 года, после просмотра сайтов производителей, которые предлагают пластмассовые погреба из листового материала (как правило полимеризированный пропилен, реже полиэтилен). Технологический процесс производства "сварных погребов", заключается в том, что вся конструкция состоит из полипропиленовых листов, толщиной около 10 миллиметров, сваренных между собой при помощи ручного экструдера. С этого же материала выполнены полки и ребра жесткости. Погреба с конструкционных пластмасс достаточно крепкие и качественные. Еще одним преимуществом есть то - что такие погреба можно произвести по размерам и желаниям заказчика. Но есть и минуса в данной технологии. Дело в том, что конструкционные пластики имеют высокую стоимость, так как они являются уже готовым изделием, в которое заложенная заработок людей которые их производят и заработок компаний которые их продают. Так же стоит отметить, что листовой полипропилен не производят в Украине... а это импорт, плюс затраты на логистику.
После небольшого анализа рынка и определения потребности, мы решили создать свой погреб методом ротационной формовки. Данный метод позволяет:
- ускорить процесс производства;
- значительно снизить стоимость изделия;
- получить бесшовный, 100% герметичный погреб;
- улучшить эстетические данные продукта.
Приступили к процессу разработки... Рассматривали много вариантов формы. Сначала свой погреб видели как-то так.
Долго думали и пришли к выводу, что погреб должен быть цилиндрической формы.
Почему цилиндр, а не куб? С чего состоит погреб "Nowator" и благодаря чему обеспеченная прочность и герметичность конструкции?
На самом деле - прочность у подземного сооружения цилиндрической формы, гораздо выше, чем у сооружения кубической формы. Так как существует большее отношение площади сечения круглой формы к длине окружности его корпуса, чем у квадратной или прямоугольной. Стоит отметить, что цилиндрическая форма уменьшает нагруженные на неё внешние силы, что позволяет сделать минимальную толщину стенки, а это, в свою очередь, уменьшает затраты на материалы.
В основе погреба заложен двухконтурный металлический каркас, который является основным элементом жесткости конструкции. Так же, металлокаркас является одной из составляющих полок, на котором закреплен деревянный настил. В качестве оболочки, используется пищевой полиэтилен низкого давления. Сам по себе полиэтилен достаточно эластичный и прочный на разрыв. Оболочка изготавливается на нашем заводе "РотоЕвропласт", методом ротационной формовки. Данный метод, позволяет получить бесшовное, 100% герметичное изделие достаточно крупных габаритных размеров. В качестве настила - используем влагостойкую, многослойную фанеру, вскрытую экологически чистым лаком, который дает дополнительную защиту древесине и улучшает визуальный эффект. Для лестницы используем стальной, окрашенный каркас и алюминиевые ступеньки. Еще одним важным элементом является горловина и крышка погреба. Горловина с конусным основанием – специально разработана для удобного спуска в погреб. Конструкция горловины, позволяет проводить регулировку ее высоты. Крышка – наполнена пенополистиролом и не промерзает зимой.
Чем пластиковый погреб Nowator лучше? Ниже сравнение погреба Новатор, с класическими погребами:
Монтаж погреба - можно осуществить практически в любых условиях!
Покупатели, часто задают вопрос: "Сколько стоит установка погреба?!" Отвечаю: Стоимость монтажа - зависит от многих факторов, таких как:
- Уровень грунтовых вод на момент монтажа;
- Подъезд строительной техники (экскаватор, кран-манипулятор, самосвал...);
- Вывоз грунта;
- Подключение к електросети.
Иcходя из этих факторов - можно понимать сколько могут обойтись услуги по установке погреба.
Рассмотрим пару вариантов монтажа. Как это происходит?
Монтаж погреба в песчанный грунт с уровнем ВГВ 1.2 метра от поверхности. Ручная копка котлована.
Начнем с того, что выкопать котлован в песчанном грунте с водой, без вспомогательного укрепления - практически не реально. Вспомните песчанные замки на пляже) когда копаете ямку - вода постоянно подмывает песок и получаются обвалы. Точно так же и с большим котлованом, обвалы которого могут привести к нежелательным последствиям. И все-таки... Как установить погреб в таких условиях???
Все достаточно просто. Копка котлована и установка погреба, происходит след. образом:
- В необходимом месте участка, делаем разметку и начинаем копать.
- Как только доходим до водоносного слоя - прекращаем копку и ожидаем заранье заказанные железобетонные кольца.
- Железобетонные кольца, устанавливаем в котлован и продолжаем копать. задача, в том чтоб кольца осадились на необходимую глубину. Таким образом, стенка кольца не даст грунту обвалиться. В процессе копки, воду которая поступает - откачиваем дренажным насосом.
- Когда котлован готов - приступаем к прокладке полимерных строп, крест на крест. На стропы опускаем железобетонную плиту, на которую устанавливаем погреб и привязываем стропами. Натяжка строп осуществляется при помощи храпового механизма.
- Пространство между стенками погреба и железобетонных колец - засыпаем грунтом до потолка погреба, после чего прокладываем теплоизоляционный материал.
- Вяжем каркас из арматуры. Обязательно армокаркас должен быть связан с железобетонными кольцами.
- Заливам бетонную стяжку на потолок погреба, после чего проводим обратную засыпку котлована.
- Полости под нижним рядом полок и полом - заполняем бетоном.
Таким образом, железобетонные кольца, плита и бетон - служат основным якорем для погреба, благодаря которому погреб не выдавит на поверхность.
Монтаж погреба в песчанный грунт без грунтовых вод. Ручная или машинная копка котлована.
- Готовим котлован необходимых размеров.
Погреб готов к использованию!
