Проблема с хранением продуктов на даче имеется всегда, поэтому мы и используем погреб для многих овощей, фруктов и закаток. Сегодня мы поговорим об удобстве применения на даче пластикового погреба, его преимуществах и недостатках.
Погреб на даче – отличное хранилище для самых разнообразных продуктов. Часто, это и замена холодильника в летнее время, ведь температура в погребе держится стандартная, и там спокойно можно не только охлаждать соки и воды, но и сберегать мясо, молоко, готовые супчики и салаты, прочее. Построив погреб по технологии на даче один раз, вы на многие годы обеспечите себя качественным хранилищем. Но, порой, погреб своими руками – невозможная затея. Например, не хватает времени заняться таким нужным делом, или же просто не имеется опыта в данной работе. Выходов из ситуации очень много, и наиболее часто строением занимаются нанятые мастера, мы же сегодня предлагаем вообще иной вариант, а может, и новый для вас – пластиковый погреб на даче.
По сути, погреб из пластика – оболочка со стенками средней толщины, с ребрами жесткости или без, со специальной герметичной крышкой, в комплекте с полками и лестницей.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВОГО ПОГРЕБА НА ДАЧЕ
Начать можно не с прописных истин, а с наблюдений дачников, которые установили такой погреб на дачном участке:
- Во-первых, это размещение погреба на абсолютно любом участке, где вам удобно;
- Во-вторых, можно отбросить определенную часть работ по обустройству погреба – готовое изделие только нужно правильно установить.
- Но обязательно существуют и другие преимущества, о которых говорят производители на месте продажи:
- Пластиковый кессон для погреба устанавливается не только на территории участка, но также под будущим гаражом, домом, сараем, баней или любой другой постройкой;
- В отличии от погребов, которые строятся с нуля на участке, кессон не подвержен перепадам температур и изменениям влажности. При условиях качественного монтажа и соблюдении параметров вентиляции, он обеспечивает наиболее качественное хранение продуктов;
- Погреб защищен от появления микроорганизмов и вредителей, не впитывает запахи, не набирает влагу, легко очищается и поддается дезинфекции, ежегодной профилактике;
- Пластиковые погреб – отличное место для хранения продуктов, удобное и надежное, полностью укомплектованное всем необходимым. Помимо этого, применение пластикового погреба возможно на участках с высоким уровнем грунтовых вод, материал его изготовления не подвержен коррозии, срок эксплуатации емкости – более 50 лет!
НЕДОСТАТКИ ПЛАСТИКОВОГО ПОГРЕБА
Существует и определенные недостатки.Итак, реальные минусы:
- Сравнительно ысокая стоимость погреба из пластика (если не говорить за высокий уровень грунтовых вод), который только за изделие может стоить примерно на 20% дороже обыкновенного. А понадобится еще монтаж;
- Зачастую размеры стандартны и это не всегда удобно, особенно, если вы хотите погреб под собственные требования.
